主题:【求助】这是不是漏气呀?请大家指教
浏览0 回复14 电梯直达
ruchenqy
刚接手气-质不久,中间没换过气,刚开机不久就显示“高真空泵未就绪”,然后再自动调谐就显示:空气/水检查:H2O:1.59% N2:813.66% O2:0.97%
N2/H2O:51261.48%,感觉可能是漏气,紧了紧柱子的连接螺丝,重新调谐后效果不佳,想向大家请教一下,还可能是哪个地方出现的问题?应该怎么办?有没有可能是打扫机器后面的卫生时不小心碰到所致,谢谢各位?(机器是安捷伦7890-5975。)
xulinda2000
请问有没有看一下分子涡轮泵的转有没有达到100%,N2峰很高,而O2峰并不高,一般不是漏气,可以把载气捕集肼后面的管线断开,让气路吹扫10min再重新把气路接好看看
sophaloki
symmacros
刚开机不久就显示“高真空泵未就绪”,刚开机真空不会马上好的。要过一段时间。
N2峰很高,而O2峰并不高,可能是氧捕集阱吸附氮气,像楼上所讲后面的管线断开,让气路吹扫一会。
另外有一种可能是氦气里的氮气含量高不纯,更换载气。
原天
你再抽久一点吧。是不是你关机的时候把HE气也关了。
ruchenqy
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
关机时,不就得关闭HE气与N2气吗?
symmacros
原文由 ruchenqy(ruchenqy) 发表:
关机时,不就得关闭HE气与N2气吗?
关机时,最好不要管氦气,避免空气进入。
ruchenqy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
关机时,不就得关闭HE气与N2气吗?
关机时,最好不要管氦气,避免空气进入。
好的,谢谢了,我每次都按说明书把氦气也关上的。
ljyao213
小琪
楼主,问题解决了吗?我感觉像是机械泵没有泵油了,真空度抽不上去的样子。
天字一号猪
原文由 小琪(thxdyx) 发表:
有这个可能奥
