一种用于纺织品中禁用偶氮染料检测的快速筛查检测方法
【申请号】 CN200910192737.7 【申请日】 2009-09-27
【公开号】 CN101671945 【公开日】 2010-03-17
【申请人】 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 【地址】 510623广东省广州市珠江新城花城大道66号
【发明人】 刘崇华;谢宗波;张晓利;乐长高;邓志光;龙朝阳;李锦雄
【摘要】 本发明提供了一种用于纺织品中禁用偶氮染料检测的快速筛查检测方法。配制以下溶液: 溶液A、NaNO2溶液;溶液B、HCl溶液;溶液C、尿素溶液;溶液D、2-甲氧基酚乙醇溶液; 溶液E、NaOH溶液。检测步骤为:1)纺织品样品前处理;2)显色;3)筛选判定:如果样品 溶液显色后发生明显颜色变化,即可判定为阳性样品;否则为阴性,直接判定为合格样品。 本发明首次建立起一种无须经色谱仪器分离而直接显色的纺织品中禁用偶氮染料的快速筛查 检测方法;具有操作简便、快速、成本低廉等优点,可直接显色定性判定,成本不到现有技 术仪器检测法的1%,可大大降低纺织品禁用偶氮染料检测成本,提高纺织品禁用偶氮染料检测效率。
【主权项】 1、一种用于纺织品中禁用偶氮染料检测的快速筛查检测方法,其特征在于包括以下步骤: 配制以下溶液: 溶液A、浓度为20-100g/L的NaNO2溶液; 溶液B、浓度为0.3-1.5mol/L的HCl溶液; 溶液D、质量体积百分比为0.2-1.2%的2-甲氧基酚乙醇溶液; 溶液E、浓度为0.5-3mol/L的NaOH溶液。 按照以下步骤进行检测: 1)纺织品样品经前处理,样品溶液旋转蒸发浓缩后用甲醇溶解定容; 2)显色:取1.0mL待测样品溶液至5mL比色管,加蒸馏水1.0mL摇匀,依次向比色管 中滴加溶液A 1滴、溶液B 1滴、溶液D 1滴、溶液E 1滴,立即观察溶液颜色变化现象; 在上述过程中,每加一种试剂,均要充分振荡; 3)筛选判定:如果样品溶液显色后发生明显颜色变化,即可判定为阳性样品,通过色谱 仪器进行进一步的确认;否则为阴性,直接判定为合格样品。
