请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 weifengtwo 发表:几个问题:1.仪器电压是否稳定?2.真空度是否好?3.是否进样体积过大?没有设置溶剂延迟时间,或者设置过短?(如果操作过程中出现灯丝闪烁)4.系统是否会漏气……这个是调谐时候灯丝出现的问题?至于你找不到数据,是不是你在编辑序列表的时候,没有命名样品的数据名和编号?
原文由 hiablen 发表:原文由 weifengtwo 发表:几个问题:1.仪器电压是否稳定?2.真空度是否好?3.是否进样体积过大?没有设置溶剂延迟时间,或者设置过短?(如果操作过程中出现灯丝闪烁)4.系统是否会漏气……这个是调谐时候灯丝出现的问题?至于你找不到数据,是不是你在编辑序列表的时候,没有命名样品的数据名和编号?分析全面,我也有时碰到打不开数据的情况,因为当时发现比较早,就重跑了一次,有可能是仪器软件的问题没有及时的存储数据。我觉得你出现这种问题的原因是不是接触线接触不良呢
原文由 lyl2925 发表:问题是我的HED电压烧了,更换了,好贵!!!!!!!
原文由 lyl2925 发表:应用安捷伦的5975仪器时,分析完样品,后再分析界面调不出数据,且做调谐时灯丝忽灭忽亮,仪器报错HED支持困难,可是我上一个样品还很好,怎么突然就这样,是哪的问题?望各位大虾帮忙!!!!!!
