主题:【求助】水溶液会影响柱子吗?
浏览0 回复5 电梯直达
smantha
我们用的是VF-624ms的毛细管柱,膜厚为3um,用USP方法配制醇的溶液,用GC测定。是根旧的柱子来的,用它隔段时间共测了两次的水溶液(中间有机溶液配制进行测定),第二次水溶液测试完后的第二天用有机溶剂配制的溶液进行测定,发现峰有问题。
有可能是因为水溶液对柱子造成这样的影响吗?
问了供应商,说是水溶液没什么问题的。再问了比我资深的人员,说按正规的方法没有问题,他们也是这样用水溶液,柱子用了几年也没有什么问题。
但是我仍然不确定,会不会膜太薄了,真的用水溶液溶解了里边的成分造成影响那么大呢?
望各位大师指导。
深海的海豚
原文由 smantha 发表:
望各位大师指导。
我们用的是DB-624,类似的试验也进行过,没有出现过这么严重的问题,但是,肯定会有影响,峰形比最开始要差,但不影响结果判定,老化了一下柱子,还是可以继续使用的,基本可以消除影响,但是,水样还是少进为好。
smantha
柱子老化了,但是无法恢复。
供应商建议除了溶剂,应该检查是否有其它原因。但是因为最后一次是用水溶液的,其它条件都没变,所以我就考虑了这个原因。当然不排除是因为长期积累的结果。
guohua
DB-624我也做过水溶液,没有什么大问题,是不是其他方面的?再找找看。
smantha
各种回答都不一样,有人说水溶液影响不大,不会有什么问题;有人说影响很大,大的有点一碰就废的那种。有哪位大师能总结性一下呢?
mff1981
水样对柱子的影响是看你用什么柱子,你用的这个柱子我不了解,也没有用过,对于不能进水样的你进了肯定有影响,但可以进水样的比如wax极性柱子进水样没问题的。
