原文由 xzq05 发表:
想请教以下
一个完整的气相色谱分析方法的建立,应该包括色谱方法(柱温、载气、检测器)、线性范围、检出限、重复性、回收率
这些完整么?
还有对于检出限应该如何确定?在跟别人请教和看到一些参考书中,对于检测限的确定很多要涉及到衰减等等问题,也有说法根据S/N比,大于3或5即可,也就是说自己配置一系列浓度溶液,做试验是么?
那位高人能够对线性范围、检出限、重复性、回收率的检测给一个明确的、公认的说法呢?或者提供权威参考书,小弟自己学习一下。
多谢了,如果可能的话回帖或者回email吧
线性指在设计的范围内,测试结果与试样中被测物浓度直接呈正比关系的程度.
数据要求:列出回归方程,相关参数和线性图.
检测限(LOD):是指试样中被测物能被检测出的最低浓度或量.GC法时,可用已知低浓度样品测出的信号与空白样品测出的信号进行比较,计算出能被可靠地检测出的最低浓度或量.一般以S/N=2或S/N=3时的相应浓度或注入仪器的量确定检测限.
重复性:在相同条件下,由一个分析人员测定所得结果的精密度称为重复性.
精密度一般用偏差\标准偏差\或相对标准偏差表示.
偏差(d)
d=测得值-平均值=Xi-X
标准偏差(S)
S={[∑(Xi-X)2]/(n-1)}1/2 (1/2 上标)
准确度指用该方法测定的结果与真实值或参考值接进的程度.一般以回收率表示.
