主题:【求助】峰面积无变化
浏览0 回复15 电梯直达
lazycat
今天做气相,浓度系列是
0,40,80,120,160,200 ug/l
采用不分流进样,用的衬管也是不分流的。
进样口温度:220℃
柱温:50摄氏度2min,升到100,10℃/min,维持两分钟
检测器:FID,温度280℃
结果是:
浓度    峰面积
40      60.27
80      54.53
120    50.19、
160    60.05
200    64.69
每个浓度都重复进了很多针,但是就是峰面积变化不大。
想请教下高手,分析下原因。
急  急  急
lazycat
是不是 还是浓度系列太低
导致FID检测器 检测不出分别?
FID可以检测的浓度范围是多少的 ?
往往外
yicheng1335
happy水中月
使用安捷伦ECD检测器的时候,进六六六系列农药,当时图省事,用同一个浓度,不同的进样量,结果就是不成线性,这个可能超出检测器的线性范围,你把浓度范围降低可能就不会这样了
lazycat
lazycat
我是手动进样的
进样量是1ul
浓度系列是配出来的 不是靠进样量的变化
lazycat
symmacros
对FID检测器的灵敏度,虽然是不分流进样,这个系列感觉还是有点低。先确认出峰位置对不对,再放大浓度试试。
yigaozizi
你看一下进样垫是不是改换了?要是漏气的话是会有影响的
hfang2005
首先要确认读出来的峰是否是目标峰:
如果是,就不是浓度太低的问题.
如果不是....那就什么都不是了.
