主题:【求助】关于点火类检测器FID、PFPD 的气源问题
浏览0 回复22 电梯直达
逝流星
请问高手们,氢气气源 有直接用钢瓶的,也有用发生器的,哪种比较好呢,还有,氢气纯点,是否让FID检测器不容易脏呢?(积碳问题)
空气气源,一般是不是都是用空气泵的,有什么要求吗?
这一年做过来,还是觉得ECD好做一些,点火类检测器,例如FID,PFPD,就怕脏,堵喷头,堵气孔,老是过段时间就出问题,基线不好,点不找火,真的挺烦的。因为做的不多,自己也不能很好解决碰到的问题,很懊恼。现阶段,最想攻破的就是FID的问题了。
张老师看到的话,可以谈谈FID 使用的新得呀,比如要注意什么细节问题,我用的是 瓦里安后续产品布鲁克GC-456,现在改叫天美塞恩斯了吧。
Flynnchen
我的氢气是氢气发生器产的,
空气是购买的干燥空气,
保护气为氦气。
积碳问题相对时间还算少的。
wangll723
钢瓶和发生器应该都可以吧,但是氢气毕竟比较危险,所以最好使用氢气发生器方便安全一些。但是国产的氢气发生器纯度不够,有可能含水量较高,使FID受潮污染。
空气发生器应该要用零级空气发生器,这样基线信号才好些。
安平
安平
    用合成空气钢瓶比较好。但是需要厂家来控制质量,就是必须要严格按照空气比例来配置合成空气。
    建议用高纯氢气钢瓶。
许之秦
我这边用的都是北分氦普的钢瓶气,氢气空气和氮气都是~~~~
yifan1117
trustme06
一直用钢瓶气体,氢气,氦气,空气都是,FID没试过什么特别问题。如用高纯的零点空气,FID基线可以达到3pA,实验室在石化码头
xiao-jin
色谱所用气体还是钢瓶气源较好,但钢瓶气源使用对于安全很是注意。发生器使用起来较为方便,但在使用中也要时常注意。至于FID喷嘴容易堵,这与所用气体无关,与样品分析有联系,主要是样品中高沸点物质的溜出。气源纯度对于基线的稳定,影响很大。
逝流星
原文由 wangll723(v2675863) 发表:
你用的是 什么牌子的发生器呢,我们现在用的就是国产的。我很是怀疑它的可靠性,纯度是否达标,不得而知,而且,电解液用久了,地下有黄色沉淀,不知道是否会影响氢气的纯度。你们有出现过这种情况吗?
逝流星
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
是呀,可能是考虑到安全问题,当时领导他们配的是发生器。主要是积碳问题严重呀,积碳是否跟气源有关呢。
还有就是,喷头不堵。现在点不着火的原因,可能是氢气和空气的进气口 被碳给堵了。也或许是氢气的纯度不够,最坏的是,可能是点火线圈老化了(没做几次样,用的不多,我觉得不至于这么不耐用吧)。但氢气的话,我用在PFPD 是正常的,这是否能证明我氢气没问题呢?
