主题:【求助】出峰时间晚、色谱峰较宽是怎么回事?
浏览0 回复18 电梯直达
refien
我按照别人给的方法、用同一台仪器做食用油的脂肪酸分析,对比结果发现存在两个问题,一是出峰时间晚,二是色谱峰较宽。不知是什么原因,请求帮助,谢谢!
检测条件为 柱温初温180,终温220,程序升温;氢火焰检测器 温度240;分流进样口温度240;毛细管柱;进样量10微升。
美食城
KEN
这很正常,柱前压(载气流量)和温度与对方完全一样吗?
另外,色谱柱的规格不同也会有这样的差异。柱子越长、固定液的膜厚越厚都会使保留时间延长、峰宽变宽。
chengjingbao
原文由 refien 发表:
既然出来啦,下面就应对别人的方法进行修正。没有一成不变的东西,调整你的分析参数,看看效果!
jjjhqy
阿du
出峰晚了,峰宽一般会变大的,正常。
检查下你的条件与资料的有什么不同,比如柱子、柱压等。
只要分离好、峰形好就可以了,适当地调整下柱温或者载气流速(压力)都能达到出峰提前的目的,自己调整吧。
refien
雾非雾
原文由 duliuhui 发表:
出峰晚了,峰宽一般会变大的,正常。
对,自己调调对比对比,再调调,也可以先调得极端点看看差异有多大,不行再调回来就是了。多自己试试就有经验了。
zhouwd01
原文由 mcds 发表:
原文由 duliuhui 发表:
出峰晚了,峰宽一般会变大的,正常。
对,对于这类情况要多试试其它的条件,找到一个适合你的
chen2680
原文由 refien 发表:
  不一致很正常,因为保留时间、峰宽和很多因素有关,你可以检查一下柱长、柱箱温度、载气流量这些方面的参数,其实只要能完全分离,你也可以根据你的实际情况进行相应的调整。
