主题:【求助】如何测定一种塑料的加工温度范围?
浏览0 回复3 电梯直达
suliaocailiao
在加工一种塑料之前,如何确定它的大致加工温度范围?应该采用什么仪器?
是不是用DSC只能确定结晶聚合物的加工温度值也就是熔点,那么要是非晶的呢?
不知道毛细管流变仪这种仪器怎么样?
谁有合适的仪器给降解下,并推荐一下这类仪器该买哪种型号。
renture
一般塑料加工温度是在Tg点以上,Tg是玻璃转移温度,也就是塑料会产生流动性的温度,一般Tg点是在Tm(熔点)以下,可用DSC观测到这两点;熔融指数仪是量测在一定温度、一定时间周期及一定荷重下,经过一定孔径大小之孔口所流出之重量,详细可参考ASTM D 1238或国标GB/T 3682-2000,其用意在于一定操作条件下,押出量的多寡,可做为加工时塑料成形重量大小的参考依据。因此若要马上得知Tg的话还是以DSC最快。
DSC厂牌很多,可以参考站内”热分析仪论坛”专板及仪器厂商介绍
renture
lixinwei8401
