原文由 cqlyong 发表:原文由 kenlee55 发表:謝謝樓上的回答,不過,這個方法已經試過,得不到解決。
繼續尋求幫助
补充并完整一下上一次我的回答.
汞本来受干绕就比较大,而且用ICP不怎么灵敏.从我个人来看这种情况比较难解决.解决法子有,也只是我的个人建议:
1.采用其它的测试仪器,如:冷原子测汞仪.
2.在这种样品溶液中加标准溶液试试,根据具体情况调整加标,加标以后选择一个干绕比较小波长进行计算.标准加入法:标样,它与样品毕竟不同。标样中通常有实验室进行样品处理时所采用的试剂,而样品中还有除试剂之外的其它物质。不同类型的样品对样品的传输及等离子体产生不同的影响。很高浓度的一种元素可能会对另一种元素的灵敏度产生影响。因此不能保证标样中1 ppm的元素所产生的强度与样品中 1 ppm该元素所产生的强度完全一样。
解决方法
标准加入法的采用就是一种为克服这种问题所采用的方法。该方法在一个未知样品中加入一系列已知浓度的标样,系统因而可测出加入标样后与加入前强度的变化。如果样品中存在某种不确定的因素影响被测元素的响应值,该因素对加标后和加标前的样品之影响是相同的。
标准加入法校正,将加标后的一系列样品和加入前的样品进行比较。
这样可以麻烦一点,但是一般来说是能解决问题的了
