主题:【求助】混标配制Ag、Au、Pd、Hg线性不好的问题
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_f3408a27
根据ICH Q3D,用买的24种元素的单标液配制混标,稀释剂是2%稀硝酸,结果发现每次Ag、Au、Pd、Hg四种元素的线性都不好,大家有什么解决办法吗。
Insm_f3408a27
其中Pd单标液单独拉出来用2%稀硝酸稀释做线性是没问题的。一和其他元素混合起来做就拉不好线性。
skytoboo
pd可以和其他金属反应? 一般 石墨炉都用硝酸钯做基改,因为 PD可以和目标金属形成化合物,提高灰化温度,如 SN ,Pb都可以做元素基改
同楼主一样,我遇到AG必须做单标,做混标就做不好,无解,想不通反应机制
2019/8/8 13:07:58 Last edit by skytoboo
Insm_f3408a27
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
啥叫元素基改。。。是啊,很奇怪,明明很多关于ICPMS的指导原则中都是可以混在一起做混标的。到我这就是混标线性不好,不知道是咋回事。
skytoboo
原文由 Insm_f3408a27(Insm_f3408a27) 发表:
说的那个是原子吸收的基体改进剂。
OES、MS也有元素共存问题吧,只是写得有点邪门,各有各的说法,个人实测,Ag只能单标,
很多书写 MO和其他元素不共存,真实情况,好像是可以共存的。我也搞不明白
2019/8/8 13:17:18 Last edit by skytoboo
Insm_f3408a27
Hg我大概知道,可能是残留导致线性不好。Pd、Ag、Au不知道咋回事。
Ag难道是因为避光不彻底或者其他标液中有一点儿的HCl导致生成了AgCl沉淀。
Au和Pd就算不稳定,我现用现配,线性也没拉好,需要HCl体系?
玉米馒头
Insm_f3408a27
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
可能是Hg和贵金属会形成汞齐的缘故
形成汞齐会影响贵金属的含量吗?
玉米馒头
形成汞齐会影响贵金属的含量吗?
1. 翻了翻书《岩石矿物分析》,里边涉及ICP-OES/MS测定Hg的部分,无论混标怎么设置,Hg始终是独一份;
2. 曾经在某篇文献上读过,为解决Hg在管线中的记忆效应,可以考虑使用含金溶液清洗;
3. 形成汞齐后,待测元素在进样、雾化以及等离子焰炬中的表现是否和单标时一致未曾可知。
boneva
原文由 Insm_f3408a27(Insm_f3408a27) 发表:其中Pd单标液单独拉出来用2%稀硝酸稀释做线性是没问题的。一和其他元素混合起来做就拉不好线性。
按理说你这几个元素都是不常见元素,彼此污染的概率不大。不知道你标线浓度配到几个ppb,,上周也用24元素单标配过,标准曲线都挺好。注射类
Insm_f3408a27
原文由 boneva(Insm_1d6f3df3) 发表:
完全按照Q3D设计的线性,有问题的这几个贵金属大概就是10ppb左右。 老师,您这边是怎么配置的,也是用2%稀硝酸当做稀释剂定容吗。有什么需要注意的点吗?
