主题:【求助】用过的色谱柱子如何判断是头尾?
浏览0 回复11 电梯直达
wangzhenhao
使用过后的色谱柱如何判断头尾。放久了忘记了也没标识。
wazcq
wangzhenhao
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
石墨压环 有压过的痕迹 仔细看
看不出来,而且前面那一段柱子被截了
wazcq
symmacros
看看柱子里面脏的程度,一般柱子前面会脏一些,但有时候可能看不出来。
wangzhenhao
还有一个方法是看铭牌 应该朝自己
已经接上去老化了,如果装反了,再倒过来,不知道行不行
原文由 wangzhenhao(wangzhenhao) 发表:
这个到可以,否则实在不好判断首尾
wangzhenhao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
很难看的出来,因为会把前那段的个掉
一入化工深似海
symmacros
老化了就不要再接过来了,就这样用。有时候反过来接用反而柱子的使用效果更好一些。并不一定反过来就完全不好了。打破常规。
wangzhenhao
现在柱子可以用了走出来峰形还不错,也不知道是反了还正的。
