主题:【讨论】各位上机做样的时候多少个样再重新拉一条工作曲线?
浏览0 回复12 电梯直达
阶前尘
工程师建议我们20个样就要重新拉一条线,但是实际工作中做食品也是30个样重拉一条,而做水样(一般量在50个左右)几乎不会再重新拉工作曲线来矫正。我们验证过,做水样变化不是很大,但是食品样一致没有试过,各位都怎么做的
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:话题
jiasheng
您是指测试20个样品后重新绘制曲线吗?
读一个QC不就行了吗?!
阶前尘
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
您是指测试20个样品后重新绘制曲线吗?
读一个QC不就行了吗?!
如果QC不行是不是还要重新拉呢?而且我觉得走样时间长了泵管肯定变形严重了,QC非常可能过不了!
jiasheng
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
您是指测试20个样品后重新绘制曲线吗?
读一个QC不就行了吗?!
如果选择用曲线中间点作为QC,那么RSD±10%应该不会有多大问题吧?(因为每个人的工作曲线浓度都略有不同,还有不同的测试项目、领域等等,所以我前面说选择用自己曲线接近中间点作为QC)。
blighter
依风1986
光哥
我觉得这个还是要看待测溶液的具体情况吧——例如做纯水、超纯水的分析,也许30个样再走一个QC,可地质或者其他基质复杂的样品,可能10来个就得重新调校了。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
国外的测试流程经常把工作曲线标液中间浓度点(称为 CCV = Continuing Calibration Verification )持续测试,监控仪器漂移程度。
QC = Quality Control ,质控通常指 标准参考物质,它综合考察样品前处理流程、仪器测试状态。因为CCV是标液,没有样品前处理流程。如果你把CCV当QC,我个人觉得不妥。
timstoicpms
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
我赞同你的看法。内标法 是在一定程度上校正了信号漂移
例如测Pb,选择Bi作为内标。假设在矿泉水基体中,209Bi信号降低到原先95%,而208Pb信号也降低到原先的95%,内标法是监测 待测元素与内标元素 cps计数比值,既然Pb/Bi比值不变,由此得到的 Pb浓度结果还是不变。
但在土壤消解液基体中,基体抑制明显,209Bi信号降低到原先85%,而208Pb信号降低到原先的82%,这时候 Pb/Bi比值就会只有原先的0.82/0.85=0.965,也就是说,Pb浓度只有真实值的96.5%。由于ICP-MS重复性测试RSD通常小于±10%,所以偏低3.5%的Pb测试结果也能接受。这就是我前面说的,内标法能在一定程度上校正信号漂移。如果测试结果偏差较大,那就得重做工作曲线。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:详细解答
狼牛牛
我感觉还是要看仪器的状态和测定结果的准确度要求高不高 有些地质样品准确度要求不是太高的话 可能测上百件样品才会重新做一条曲线
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论呢
阶前尘
