主题:【讨论】关于毛细管电泳中的一些小现象
浏览0 回复16 电梯直达
wy20071722
毛细管电泳中经常会出现一些小的现象,有时候有,有时又看不到,对结果没有大的影响,大家可以来讨论一下。
1.在毛细管电泳刚开始的时候有时会出现基线小抬高,然后基线维持在那个高度,变得很平,可以正常出峰。在一些分析其他物质的实验中又看不到这种现象。为什么会产生这种现象?
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
cpudaxiao
离子的BGE效应,小气泡,或是颗粒物等。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
wy20071722
2.有时候做实验会发现电流先迅速到达一个值,然后慢慢升高,然后维持在一个值。这时候的基线也很平稳,出峰也很重复。
wy20071722
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
是不是说如果用前溶液都过滤一下就不容易出现这种情况?
CEcret
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
这个多半是由于样品溶剂和缓冲溶液有明显电导率差别造成的。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:是的
nini2006
这个用buffer冲久一点就好了
nini2006
分析不同的东西,基线的起伏情况也会不一样,这跟样品的有关,样品本身的性质会影响到基线的变化,特别著名的是“基质效应”。
wy20071722
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
这个用buffer冲久一点就好了
也就是说管子的状态不够好?
nini2006
这个用buffer冲久一点就好了
也就是说管子的状态不够好?
有可能,不过我没做过BGE,一切只是猜测
cpudaxiao
过滤后一定要超声。
cpudaxiao
这个用buffer冲久一点就好了
也就是说管子的状态不够好?
要说明的是电流波动未必基线会漂移,二者有相关性,但不是必然关系。管子的状态有时候用强碱冲一次反而会平稳,未必一定是破坏管壁平衡,要根据实验情况定。
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:cannot agree more
