主题:【讨论】更换循环水的时候,大家会仔细清洗水箱吗
浏览0 回复11 电梯直达
阶前尘
更换循环水的时候,大家会仔细清洗水箱吗?我上周更换了循环水,发现水有点污浊,于是拿了试管刷扫了扫水箱,然后倒进纯水冲洗了一篇才继续加水至刻度的。这样做应该没什么问题吧?
另外:我换水的时候把循环水机打开了,让水流尽的,这样合适不?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:话题
狼牛牛
MS的循环水暂时还没有换  但是我换石墨炉的循环水方法就和楼主类似了 要清洗内壁 而且开机把脏水尽量拍尽 然后再换干净的水进去
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
shoen0739
阶前尘
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
这样不知道会不会烧掉啊!你会加异丙醇不
狼牛牛
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
这样不知道会不会烧掉啊!你会加异丙醇不
为什么会烧掉呢?没有加那东西!
timstoicpms
你会加异丙醇不
Agilent ICP-MS 随主机配置的循坏水机,加满大约是3升水,再额外加50ml 异丙醇即可。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
limiyeahgreen
要洗的,要不时间长了,水箱脏了会影响机器测试的,我们之前就遇到,它报警好像是冷却水工作不正常吧,我们找了很久原因,后来问水箱厂家才知道清水箱的。我们用的是thermo的循坏水机
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
特域冷水机
确实是需要清洗的,因为循环水水箱的内壁会有一定的污垢,如果只是更换了循环水而没有清洗水箱的话,水箱的污垢过段时间就会影响到干净的循环水,从而对设备的管道造成堵塞,影响冷却效果,所以清洗水箱是必要的。
fengdaox
robin_clhx
thermo的循坏水机,工程师要求放水之后,用软毛巾擦洗水相内部,几次强调要加蒸馏水,不可以用超纯水和自来水,加水后再开机运行,然后再放水,重新加入蒸馏水
rosmarinic
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
你会加异丙醇不
为什么加这么多异丙醇,防止微生物滋生吗?10mL可以吗?
