原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
今天开机,点火,进样管放到纯水中一直吹气泡。?(雾化器已经使用氩气反吹了,发现没有堵)。
还有请问这种雾化器能在继续拆解吗!!
参见我在14楼的回帖。这只PFA同心雾化器已经损坏,至少一万人民币打水漂了。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131029/5033507/index_2.shtml[/quote]
谢谢您的回答。您的意思是指雾化器中的毛细管破了。
这个,想不通呀(毛细管包在雾化器中间,没摔着,没受到大压力冲击,而材质为聚四氟乙烯。。。。。)
这个,想不通呀(毛细管包在雾化器中间,没摔着,没受到大压力冲击,而材质为聚四氟乙烯)
通常的 石英同心雾化器,提升量是 0.3-1.2ml/min。找不到更低流量的,因为石英毛细管很难做得更细。
PFA材质的同心雾化器通常有两款,50ul/min,实测值从40-100ul/min皆有可能;再就是200ul/min,实测值从180-250ul/min皆有可能。这说明PFA材质雾化器的毛细管更细。
