机器人减速机采用双支撑支持机构和针轮机构。这种机构特点其具备高可靠性、高刚度、高精度、大力矩的特性;同时,为了支持更大的载荷,其内部装有大型角接触球轴承。出厂时该减速机内部已封装有润滑脂,独特的输入花键轴和电机法兰,可以与任何伺服电机相匹配。该减速机有法兰输出和轴输出两种输出形式。广泛应用于工业机器人、五面体加工中心以及数控旋转台等领域。
机器人减速机机型为中空结构,这使设计拥有更发的灵活性,使线缆及其他必要的设备可以轻松穿过中空轴孔,在机器人的设计中采用这种中空方式结构设计,可使电缆由减速机中部穿过,使机器人结构简单,体积更小。同时也是一款高精度、高扭距、高刚度、高可靠性、承受大载荷、追求简单实用,已经在工业机器人、机床、半导体生产设备、包装机械、雷达等领域有广泛的应用。
机器人减速机的寿命而言,扭力计算非常重要,并且要注意加速度的最大转矩值(TP),是否超过减速机之最大负载扭力。适用功率通常为市面上的伺服机种的适用功率,减速机的适用性很高,工作系数都能维持在1.2以上,但在选用上也可以以自己的需要来决定。
机器人减速机的技术优势:
① 齿高较低,不需要很深的啮合距离就可以获得较大的啮合量,可承受较大的扭矩。
② 齿宽较大,齿根弧度增大,减少发生断裂失效的风险。
③ 由于所需柔轮变形量较小,可使柔轮的寿命得到极大提高。
④ 多达20%~30%的齿参与啮合,齿面比压较小。
