主题:【求助】内标物的浓度怎么确定? 急急急
浏览0 回复12 电梯直达
yzzyliuyong
样品中乙酸乙酯浓度大约在600ppm左右,还有另外两种分别为20ppm,10ppm。
如果选择内标物,此时的内标物浓度应该是多大?
谢谢大侠了。
活到九十 学到一百
个人认为,內标物浓度最好在10--20ppm,即接近后两种物质。
yzzyliuyong
原文由 wangboxzzjs 发表:
那第一个不顾及了。
可不可以配个在这三种浓度中间的浓度啊。
阿du
注意可能会超出线性范围,最好试一下。
如果以低浓度为准的话,可以稀释高浓度样品后测定。
面对面想你
活到九十 学到一百
原文由 yzzyliuyong 发表:
原文由 wangboxzzjs 发表:
那第一个不顾及了。
可不可以配个在这三种浓度中间的浓度啊。
如果配个在这三种浓度中间的浓度,反而导致三种组份都算不准。
另外,楼主注意一下内标物和这三种组份的响应值有多大差别!
roland2008
KEN
原文由 yzzyliuyong 发表:
谢谢大侠了。
内标物一般还是选择纯的物质(不纯的物质做内标物时杂质出峰可能会对分析有干扰物),但可以用溶剂溶解后来降低浓度,减小内标物的量。不过象楼主这么低浓度的样品,没必要用内标法来定量,可以用外标法来定量就可以了。
yzzyliuyong
原文由 duliuhui 发表:
注意可能会超出线性范围,最好试一下。
我用的是顶空固相微萃取 吸附的是气体.
阿du
我也觉得没有必要用内标法。
最大误差的来源应在吸附等前处理上,而不在于定量方法。
yzzyliuyong
原文由 duliuhui 发表:
我也觉得没有必要用内标法。
我是测果汁中的挥发性酯类,单纯地用外标的话是不准确的.因为果汁中的一些糖类物质对挥发性物质有一定的影响,所以用内标比较合适.
这样可以消除系统误差啊.
只不过内标物浓度不好确定。
