主题:【原创】紧急求解,高人在哪里?
浏览0 回复12 电梯直达
yangjun007
我在做敌百虫、敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷等六种有机磷农药有机磷农药和溴氰菊脂的回收率的时候,回收率为0,不知道怎么回事?
我们用的固相萃取,C18小柱来吸附有机农药的溶剂是甲醇+甲基叔丁基醚,溴氰菊脂是用的甲醇,我把标样加到水中进行萃取,再用溶剂洗脱浓缩至1mL,但是用FPD检测器检测怎么也不出峰,请高人指点,我怀疑可能存在的原因:
1.C18小柱有问题,是不是该用其他小柱?
2.加标方法有问题,我是在烧杯里面装500mL水后再把标样加到水中萃取。我后来换了一种方法,我直接先把水样萃取至C18小柱后,把标样加在小柱上面再洗脱浓缩,这样回收率很是高,有人说这是错误的,迷惑啊!!!
雾非雾
原文由 yangjun007 发表:
您说的这种方法我们没用过,所以也说不清,我们是用乙腈萃取,也用过C18柱做萃取柱,这几种农药的回收率都很好的.从未出现过没有回收的情况.
原文由 yangjun007 发表:
首先,溴氰菊酯在fpd上不响应。标样加到spe柱子上不对,无法考察你提取的效率。至于回收率为0,你是不是考虑一下更换提取溶剂或者增大提取液的量。
Binge82
yangjun007
我说漏了,我农药是FPD,溴氰菊脂是ECD检测,农药萃取剂是甲醇+甲基叔丁基谜,溴氰菊脂用甲醇,全部都是用的C18小柱,回收率都不好,基本没有,不知道大家怎么做的,给小弟详细讲解下,多谢!
我在故我思
楼主,你好!您可以将添加回收率的水样经过SPE柱之后,再用液液萃取一下,看看是否是吸附剂选择的问题。
yangjun007
小弟我对六种有机磷农药的前处理不是很明白,做出回收率很低,请高人指点
6.3 样品预处理
6.3.1 过滤水样 先以0.45μm的微孔滤膜过滤,除去机械杂质。
6.3.2 固相萃取柱的活化:取OASIS(C18柱 )小柱置于固相萃取装置上,依次用2mL甲醇/甲基叔丁基醚混合液(V/V=10:90)、2m L甲醇、2m L蒸馏水清洗、活化固相萃取小柱
6.3.3 水样: 取水样1L,以约5 m L/min的流速通过经活化的固相萃取小柱,进行被测物质的富集。
6.3.4 小柱的洗脱清洗、干燥、脱水:富集结束后,先用2 m L蒸馏水清洗小柱,然后将小柱取下置于离心机上以4000转/分的转速离心10分钟再将小柱放于固相萃取装置上通N2干燥5 分钟。
6.3.5 洗脱浓缩:用洗脱液(甲醇/甲基叔丁基醚  V/V= 10:90)3 m L ,以约1 m L/min  的流速将吸附于OASIS小柱上的组分淋洗下来,收集洗脱液至5 m L离心管中,将离心管放在固相萃取装置上通N2吹扫浓缩,并定容至1 m L供测定用。
我回收率就是按上述方法将标样加到水样中,FPD检测,回收率很低,请赐教!
我在故我思
楼主,您是按照标准方法来做的吧?上面已经说了,您可以将添加目标物的水在经过了萃取柱萃取之后再收集一下用液液萃取看看有没有目标物。
yanshubaobao
我们就用761方法做,效果很好。而且简单。操作方便,你可以试试啊。
gwf1981
我在故我思
原文由 yangjun007 发表:761是什么方法呀,请楼上的兄弟说明白些
你好!761标准可以参见: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080718/1361626/
