主题:【原创】前段时间培训会上气相色谱、顶空、热解析的采照
浏览0 回复24 电梯直达
石头记忆
1、首先是顶空进样器:
先来两张全景照
采样口和进样口各有一个针,忘记给它们拍特写了,针头比我们的气相进样针稍粗,有测孔,管路套的粗粗的是橡胶管,维持温度的!
仪器后面有两个进样口,都是通氮气的
其中,载气入口是将气相色谱稳流阀出来的一路直接连过来,进样针口再与之前拆掉的进样口载气用两通相连接就可以了!
另外一路入口是吹扫入口,直接接钢瓶的氮气,吹扫气需要压力比较大。
两路最终是通向六通阀,六通阀的原理不懂的,可以去论坛搜搜,还是有的!
2、热解析
热解析的内部气路结构
3、连接了热解析的气相色谱,懒得改气路,就直接将进样针插在进样口。不过还是不建议这么做,进样隔垫伤不起了,还是改气路连接!
    因为时间的问题,也没有过多的文字解释,有空再来完善!先和大家分享下
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:晒图有奖
老多_小多
石头记忆
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
顶空进样器那么粗的管子?
外面好像是硅橡胶的保温套!
武灵
先留个言,对这东西不太熟悉,期待石头老师多来点文字哦
richies
这个顶空是多少位的,正压还是负压的
这个热解析带冷阱富集功能么
楼主多些文字介绍吧,一看就是新仪器,连灰尘都看不到。羡慕呀。
雨木霖
你这气相色谱怎么旁边的盖板都不盖上的?这样很容易进灰或者东西损坏气路电路板的
zhongyao0601
这三台仪器看起来做工挺一般的,就是不知道性能会不会让人失望。
yifan1117
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
感觉像是刚买的
hjada
这是在培训的时候呀,拆下来仔细研究下呀!
