主题:【求助】关于用GC检测邻苯二甲酸二辛脂(DOP)
浏览0 回复3 电梯直达
slger
各位前辈,我今天用GC检测邻苯二甲酸二辛脂的纯度,一共做了四次,做出来的四个结果中有一个杂峰每次做含量都不断减少,第一次是3.60%,第二次是1.34%,第三次是0.6%,第四次是0.2%。我想知道这是由于什么原因造成的,是不是我的样品有污染还是怎么的,还是柱子有污染,还有就是我这条柱子是今天下午才换上大概等了一个小时就开始做样品了。我这边用的是安捷伦7890,用的是HP-5的柱子。烦请各位解答一下。
阿du
每次的保留时间都一致吧?
可能是某种残留,不一定是样品带进的,多打几次或者老化下就可以。
先打一针溶剂,看看是否还有;再用老化的条件把进样口、柱子、检测器都烘一下,然后再看。这样应该可以了我想。
slger
每次的保留时间都是一样的,就是峰面积不一样。我个人也是感觉应该老化一下,只是今天下午赶时间所以没做。各位分析一下看看还有其他原因吗?
slger
各位前辈,难道没有其他可能性了吗。到底是什么原因导致的呢。本人对GC还不是很熟悉。
