主题:【工作日志】图解HP5890离子室的清洗
浏览0 回复43 电梯直达
chengjingbao
该帖子已被lpr20设置为精华;
3月9日,一早就发现这台色谱信号超限,每年都有几次,清理完后,也就正常啦。可这次不一样,居然第二离子室又淹了,而且积水甚多,这次,干脆,洗至离子头,目前运行状态不错。
故障原因:第一次可能是长期运行,导致离子室污染;第二次我怀疑是因为环境温度过低造成的,因为当日分析空调坏了,环境温度降至6度。本身这型表盖板上的冷凝水就极容易导致离子室积水,所以日常运行中,我的盖板都是打开的。下面我将此次过程做一个简单的图片展示,望各位大侠不吝赐教,也希望广大 同仁分享您 的色谱维护经历。
信号出错显示
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
虽然上面挺赃,下面看看还可以
Last edit by chengjingbao
chengjingbao
赃得惨不忍睹,清洗了多年离子室,这是我见过自己的最赃的,平常清洗的离子头,表面都看不出来,清洗时,才会发现有些颗粒赃物,这个整个赃得有些过分!
chengjingbao
离子室帽,历经多年浸蚀,已经无法清洗出来啦。
