主题:【求助】求安捷伦7890 的工作站
浏览0 回复20 电梯直达
lo2008
我以前用的是安捷伦6820的工作站,现在换了个7890的工作站 还是全英文界面,完全陌生,一点也不习惯,先求一个安捷伦7890的工作站(请附下注册码,中英文都可以的,谢谢!),回家好好摸索下,先在这里先谢谢了,如果不方便可以发到我邮箱里lo2008lo@163.com。感谢!
liuquan2008
aiqing1981
这个网上应该有吧.还有就是7890好像有两种软件,一种是chemstatiom,还有是openlab.看你用的是那个?
aiqing1981
lo2008
原文由 aiqing1981(aiqing1981) 发表:
如果方便,把2个都发下,我们用的是带自动进样的分在线和离线的,刚学习,又不敢随便乱搞,现在是一头雾水, 谢谢,
lo2008
发一个给你看看.是不是这个.
lo2008
发一个给你看看.是不是这个.
x
  谢谢啊 我学习下
lo2008
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
楼主 在个是要出钱买的哦
其实可以不用的 我现在还没有7890的安装软件和注册码,我主要是想在家里学些下,因为家里有网,不懂的可以及时的上网求教。如果你有安装盘,可以复制下安装盘,在工作站上查看下注册码(6820我是这样搞的)
liuquan2008
原文由 lo2008(lo2008) 发表:
楼主 在个是要出钱买的哦
如果 要用的话 就不行 看看的话就无所谓了 要序列号的
yifan1117
lo2008
楼主 在个是要出钱买的哦
  我不用 我只是学习下工作站 我们工作站是全英文的 搞不懂,想了解下工作站
