主题:【原创】气相色谱GC-2010接自动进样器AOC-20S进样抓取报错
浏览0 回复14 电梯直达
hapymol
因为以上原因导致自动进样器无法识别到2、3号盘,从而误将4号盘认为是2号盘。
解决方法:1.将2号损坏的样品盘更换为完好的样品盘。空盘重新放好。
2.按GC主机上的OPTION键显示AOC Parameters窗口。
3.在AOC Parameters窗口上,设定AOC POWER  先“关”再“开”重启自动进样器。
4.自检后正常-》进样
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:发帖
荆棘鸟
其他盘放在2号盘的位置可以吗?仪器认的是盘还是位置?
2018/12/28 20:34:48 Last edit by zongguitang
安平
PAEs
hapymol
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
仪器认的是在那个位置上有没有盘,不是位置,
2018/12/29 14:00:11 Last edit by v2642830
hapymol
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
缺少了模块自检肯定报错
2018/12/29 14:03:49 Last edit by v2642830
hapymol
缺少了模块自检肯定报错
开机是自检过的,走了前面20个样。到21号瓶进因为样品盘的原因报错。
xiaogumd11
在软件上有快捷样品盘模式,根据样品盘模式在样品盘上标认位置,比方说1号位置,标出。新手容易把位置弄错。
dadgoh
hapymol
