主题:【讨论】关于色谱试剂的检测验收
浏览0 回复11 电梯直达
老多_小多
做色谱仪器检测的,都要用到色谱试剂,可是色谱试剂的验收,确没有国家标准
而试剂使用效果如何,我们只能看仪器的基线和噪声来判断
关于色谱试剂的检测验收,你都有什么问题要探讨呢?
1、你的色谱试剂做产品质量验收吗?
2、你是如何验收的?
3、你会考虑厂家提供验收检测方法吗?
又又1990
xdzh130
你说的色谱试剂是指色谱标液吗?还是指色谱纯的试剂呢?
Happy人气
老多说的色谱试剂是啥
我的概念里,色谱试剂是一大类
一种是溶剂,气相用的一般是叫农残级,液相用的是HPLC级或者LCMS
一种是标准品,需要有溯源的标准证书
Happy人气
前者,你在购买时,可以要求提供厂商的COA模板,看下是否符合你的验收标准,根据我的经验,厂商不会同意你的验收标准,他们只会按自己的出厂标准
后者,检查证书即可
老多_小多
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
色谱纯的试剂,比如我们色谱纯的丙酮试剂,色谱纯的甲醇试剂
老多_小多
原文由 Happy人气(richies) 发表:
后者,检查证书即可
嗯,好像每个厂家的标准还不一样
Happy人气
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
嗯,好像每个厂家的标准还不一样
差不了太多的
安平
色谱级的有机溶剂没有做过专门的验证,只是在方法中做试剂空白,如果空白中有杂峰,会找供应商退货。
老多_小多
通常实验人员都是这么做的,如果有标准可以验证,就更方便我们找原因
