主题:【已应助】请问谁有 Arl 4460 OXSAS的软件?
浏览0 回复21 电梯直达
gmajwxf
请问谁有 Arl 4460 OXSAS的软件?  现在用的是winoe 可是系统进不了了 想升级到 OXSAS, 哪位兄弟可以分享下
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
dfgj
分享比较难,还是直接找厂家或上网找的方便.原来的配套软件怎么会进不去呢?想换成OXSAS可能要更改一些设置,还有硬件能支持吗?先找厂家了解清楚比较妥当
gmajwxf
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
哈哈 你有不?
hsz123456
WinOE与OXSAS分析软件设置完全不同,数据库格式也不同,自己升级有点难最好咨询厂家有没有办法升级。
hsz123456
king95509
对头,这个要有你设备里的曲线,通道配置文件,没有的话安上也用不了
wccd
WinOE与OXSAS互换有点难,系统不同,版本不同也难以兼容。
dfgj
是不是换了主板就可以解决呢?如果是这样我觉得也没有必要换,一个是成本另一个是换来的稳定性是不是可以和原配一样,只是换个软件现在不是很难,只是你换了后设备的稳定性能保证吗 ?如果只是把WINOE的不同版本进行升级可能问题不是很多,所以在换前还是要咨询一下厂家比较好?
hsz123456
就是有OXSAS软件升级都困难,我们原有1.62的OXSAS软件想升级到2.XOXSAS都没升级成功.何况你想从WinOE升级OXSAS软件更是艰难曲折.
云☆飘☆逸
dfgj
最怕是软件换上了硬件却用不上了,那就失去了升级的必要性,运行在2000的系统下WINOE3.0的硬件支持用XP系统下的WINOE3.2的,目前还没有发现问题
