主题:【讨论】未知物峰型困扰
浏览0 回复11 电梯直达
p3121081
      各位老师好,最近做涂料里的voc,发现了15.9分钟位置出现了一个未知峰,比较了之前几个月同样位置的谱图峰型产生了困扰,现在这个位置的峰到底能不能算峰面积?因为算上面积的话就超标了!现附上手绘的7,8,9,10 4个月的同位置峰型变化,色谱图等我明天上班了截图发上来,我们用的是DB-17HT柱子,16.5分钟是250度沸点的内标物。做方法空白和其他样品时均未出现此峰。谢谢!
附件:
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
PAEs
p3121081
谱图来了,这3张图是8,9,10。3个月份同一样品的谱图变化,大家觉得是什么原因造成的呢?方法空白和其他种类样品都没有这个奇怪的峰!
p3121081
原文由 PAEs(v2911392) 发表:楼主能不能把谱图贴出来,方便大家看和分析
老哥谱图来了!请看
p3121081
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:总觉得是色谱柱污染了。
色谱柱老化试过了,没有用,只能买根新的试了
安平
  空白没有,其他样品也没有。
  那就来自这个样品。
dadgoh
看样子像是这个组份随着存放时间浓度在增长。建议,重配标样。
手机版: 未知物峰型困扰
