原文由 PAEs(v2911392) 发表:如果要手动进样,那就要在编辑方法时,就要勾选手动进样方式。我是用手动进样的,编辑方法后保存!再调用方法出现程序升温回到设置前的状态!今天下午和一个工程师QQ联系都没解决,她推荐的方法是——“双击电脑桌面上的Agilent MSD 配置的图标,然后点击左上角的2,就可以进行配置了。配置的时候,您可以先点开查看仪器1的配置,仪器2的配置设置与仪器1一致,只是仪器名称重新设置一下,以示区别就行了。配置好了之后,点击确定。桌面上就会出来仪器2的图标,使用这个操作就可以了”。然而问题没解决!有可能是我们机器的气体没有了,但是建立方法和这些不知道有没有关!前进样口压力上不去自动关闭,方法无法下载到GC,现在机子关了打算换个气试试
