主题:【求助】基线抬升了,是柱流失还是污染呢
浏览0 回复22 电梯直达
small-stone
GC-MS分析,基线抬升了,不知是柱流失还是污染呢,以前没这么高,而且标准也存在这个问题
上个图吧,绿色为经SPE净化样品,红色是标准直接衍生,蓝色是未过柱净化样品
恳请大家赐教
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发详细帖。
快乐
small-stone
纵坐标单位是MCount
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
把纵坐标放出来,才能看波动范围有多大
symmacros
small-stone
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问不进样空白的基线怎样?
还没试,明天可以的话试一下
symmacros
原文由 small-stone(small-stone) 发表:
请问不进样空白的基线怎样?
还没试,明天可以的话试一下
也可以把柱子程序升温老化一下,看看基线有无变化?
small-stone
请问不进样空白的基线怎样?
还没试,明天可以的话试一下
恩,不过测别的的全扫描就不会这么高,我的最高温度是300,柱子耐受温度是320,会不会造成柱流失呢
symmacros
请问不进样空白的基线怎样?
还没试,明天可以的话试一下
请问柱子耐受温度是320是指程序升温的最高温度还是恒温的最高使用温度?或者是什么柱子?
symmacros
另外升温速度是多少?从基线看,如果程序升温老化一下,基线应该会改善。
small-stone
80度-10度每分钟升到300,保持7分钟,DB-5 柱子
symmacros
DB-5柱子300度应该无事。为什么不用DB-5MS柱子?
