主题:【求助】安捷伦GC?MS离子源
浏览0 回复30 电梯直达
hsu615
这两根白线是什么线,有正反之分吗,接反了会出现问题吗
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
陌路飘雪
hsu615
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:肯定有正反的区别
那应该怎么接,外面那根接外面,里面的接里面吗
www
sdlzkw007
怎么会这样?颜色的设计是电学规范的要求,同一颜色没有正反的,大胆的想法是2个灯丝都是一样的对称。
utopiamia
你拆之前可以拍一个照片,清洗完了之后,按照片装回去,不存在装反吧,线的长度是设计好了的,叉反了明显感到一根线长一根线短。
hsu615
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:怎么会这样?颜色的设计是电学规范的要求,同一颜色没有正反的,大胆的想法是2个灯丝都是一样的对称。
是的吗,我问的是接加热模块上的那两根白线,是一样的吗没有正反
hsu615
原文由 utopiamia(v3246332) 发表:你拆之前可以拍一个照片,清洗完了之后,按照片装回去,不存在装反吧,线的长度是设计好了的,叉反了明显感到一根线长一根线短。
不是我拆下来的,拆下来的人走了然后我得装回去
utopiamia
原文由 hsu615(v3088296) 发表:不是我拆下来的,拆下来的人走了然后我得装回去
那你可以看下我给你发的照片,左右位置,我们离子源是一样的
hsu615
原文由 utopiamia(v3246332) 发表:那你可以看下我给你发的照片,左右位置,我们离子源是一样的
下面的小照片看不太清楚
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
