请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:一般不管目标物沸点多少,都要最后升到较高温度,把样品中的高沸点物质排出,防止色谱柱的污染。
原文由 shinol(shinol) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:一般不管目标物沸点多少,都要最后升到较高温度,把样品中的高沸点物质排出,防止色谱柱的污染。一般都是在上限温度附近,可以看作类似于色谱柱的老化动作。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:像楼上讲,由于各种基质里面可能含有被(乙酸乙酯)提取,可能有高沸点的物质,所以后续升到280.300度以便高沸点物质流出。
原文由 双鱼(360979222) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:像楼上讲,由于各种基质里面可能含有被(乙酸乙酯)提取,可能有高沸点的物质,所以后续升到280.300度以便高沸点物质流出。那我采用后运行280,300保持一段时间,然后尽可能的缩短这个分析时间不是也是一样的道理吗
