主题:【讨论】大家在选择离心管的时候会注意它的最大耐受离心力吗?
浏览0 回复14 电梯直达
evens
还有离心管底部的形状;
因为尖底喝圆底的离心管转子底部形状不同,能耐受的离心力也不同,有时候选择不合适的话就会出现离心管底部变形或破裂的情况哦~
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
yifan1117
依风1986
我们是买的时候配的,是钢管里面套着塑胶管,应该是没问题的
jackie1840
应该考虑,一般的离心管的最大耐受离心力要远远大于离心机的离心力吧?
evens
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
未必要远远大于,但起码要大于~
菜头
这个还是要关注一下的。
一般圆底的离心管耐受性好一些。
我们经常用的50ml的塑料尖底离心管,速度控制在10000转以下是安全的,再高了就会漏液了。
evens
原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:
这个还是要关注一下的。
一般圆底的离心管耐受性好一些。
一般50mL尖底的最大耐受9400G,超出的话底部容易变形,再高的话就要裂了~
10000rpm的话应该已经超了10000G了~
菜头
原文由 evens(evens) 发表:
这个还是要关注一下的。
一般圆底的离心管耐受性好一些。
8000转以上底部就会变形了
雾非雾
这个还是要关注一下的。
一般圆底的离心管耐受性好一些。
我们用的圆底的离心管,尖底的离心管因为能密封不漏,经常用来装液体样品冻存。
Dolphy
这个还是要关注一下的。
一般圆底的离心管耐受性好一些。
8000转以上底部就会变形了
底部变形可以检查一下转子的适配器是不是不对,我就见过有的客户用圆底的适配器来转尖底的离心管。
另外,这个转速和离心力的比例关系和转子的角度以及距离都有关系的。
