主题:【求助】岛津GC-2014基线噪声
浏览0 回复13 电梯直达
天空
最近我们单位的GC2014总是间隔性的出现基线噪声过大的现象,很头疼!波动一般在70-100微伏,厉害的时候能到200.应该可以肯定是检测器部分的问题,因为我停了尾吹,噪声依然很大。检测器也升温老化好几次了,不见好转,请各位大侠指教啊!
阿宝
楼主传上一张图看看,放大图
换个柱子有没有效果?
戈壁明珠
原文由 天空(5674473534) 发表:
不接柱子看看检测器的信号有没有波动?如果还有,可以确定是检测器的问题,如果没有,问题就不在检测器端,检查一下进样口看有没有漏气。实验室用电电压是否稳定也会影响到仪器噪声。
yankunsu
安平
看看色谱图如何?
    首先检查是否存在硬件问题。
    关闭氢气空气、降低温度后,基线是否争正常?如果是,噪声可能来源于污染或者气源。
安平
停尾吹判断,不是很好的方法。不能确证是检测器问题。
chen0365
同意楼上诸位观点。
并且,你的检测器灵敏度设置是否过高?
luansan
这种情况下建议考虑仪器周围是否有大功率的设备启动?如使用空压机,建议检查是否携带过多水分?空压机是否在噪音大时正处于启动?减压阀输出是否稳定?柱子是否比较脏?进样口是否比较脏?太多原因了,
chengjingbao
从电源干扰方面检查下。
天空
最近情况好转了,谢谢各位大侠帮忙啊!
主要原因应该是氢气阀不大好使,我关了阀之后,重新打开点火,就好多了!
第八块腹肌
