主题:【求助】锑氧化矿的溶解方法
浏览0 回复2 电梯直达
dujun2006
锑氧化矿的溶解用什么酸?  用ICP-AES测定其中杂质。我试了硝酸、盐酸、高氯酸、双氧水都溶不了! 请高手们多多指教,谢谢!
老化验工
大部分锑氧化矿都可以用浓盐酸、热浓硫酸溶液溶解的,甚至用氢氧化钠溶液都可以溶解(三、五价锑都是两性物)。以前我做过很长一段时间氧化锑、硫化锑矿石的测定,溶解并不困难。你的酸浓度可能低了。
    硝酸溶解时,由于生成五价锑氧水合物沉淀,似有不溶状,很难过滤,故不宜用硝酸溶解,常量分析总锑时一般用1:1硫酸溶解,加热至冒白烟时,几乎所有锑矿都可溶,分析辉锑矿时用浓盐酸溶解。附件是锑矿分析的资料,你虽然用仪器分析杂质,但可以参考溶样方法。
    下图是锑矿物相分析中的溶解性:
该帖子作者被版主 kikiaa5积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
1
2011/2/25 14:39:49 Last edit by zlhuang0132
dujun2006
