主题:【原创】ARL2460/3460/4460直读光谱常见问题大收集
浏览0 回复35 电梯直达
wccd
如果你是ARL2460/3460/4460直读光谱仪的用户,你们在分析测试中遇到了那些(常见)问题,请你们报上来,这样可以把ARL3460 直读光谱仪的故障集中起来,大家有针对性进行讨论和分析,寻找有效的解决办法。
如果你有此解决问题的经验也已贴出来让大家共同分享。
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:加分!
wccd
ARL3460常见故障一例:
1.
  按开始分析键后,仪器提示硬件出错
处理方法:打开仪器左侧面板,找到ICS板,按上面的复位键,重启分析软件。
该帖子作者被版主 mlb20031积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
2023/5/24 10:59:48 Last edit by wccd
woshisha124
S-Alarm #21 ICS:lnstrument safety circuit broken.
Hardware Error 分析程序执行器ICS中的致命错误。
这个ERROR是严重错误?这是激发台门没关上的提示
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
woshisha124
yanghg007
因为不知道供仪器用的USP出了故障,导致今天突然停电时整个个仪器的电源都一起断电了。停电后我把仪器的所有电源开关都拨到关的位置上。只停了一分钟的电,可是来电以后仪器的P、S不稳定,其它元素一切正常。做漂移校正的时候P、S的值要比初始值大两倍以上,(如打10个点其中有3到4个点会跟初始值差不多,而其它的值都不好。)不知道为什么?是不是要重新做一下扫描?对了我们的仪器是铁基的。
wybwyb:稍安勿躁,等一天后分析一下再说!等真空温度稳定下来。这种情况总之会有的,据个人的经验:两天后做个狭缝及漂移校正吧!如果有两年没擦过透镜,那就先把透镜擦一下,等两天后再干比较合适!
zhz6688
希望有人整理后发附件.这样总结后就有价值了.也省得大家费时.
mlb2003
不错的想法,有条件的朋友参与进来吧!觉得有说得不对的地方也提出来讨论一下!
woshisha124
以前是这样的 看着论坛的文章然后慢慢收集下来,但上次重装系统删掉了 ,所以啊大家在逛论坛文章看到的话就复制一下到这来沾
光电魔方
原文由 wccd(wccd) 发表:
ARL3460常见故障一例:
1.
  按开始分析键后,仪器提示硬件出错
复位键在哪啊?我对着资料找了好半天也没找到啊!并且我机器和说明书上对比少块板子呢,是少双衰减器板,在软件中也少可编程衰减器这个程序,大侠
wccd1
原文由 光电魔方(cxcszm) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
ARL3460常见故障一例:
1.
  按开始分析键后,仪器提示硬件出错
复位键所在位置,详见图片中箭头所指处。
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
=牛牛=
我这有不少 先来一个
这个好像已经出现过2次
前面的字母记不清了  后面是一个问号加20没有设置,点确定后,20变成21.
即:--------?20 not set!
    --------? 21 not set!
全部点确定后,可以进软件,但是分析不了样品,愿大家分析下?
yushushi
代朋友问的问题,那位朋友能详细说下ARL3460调真空怎么调?
