主题:ARL3460型光谱仪死机
浏览0 回复33 电梯直达
yhlili315
最近我门的ARL3460型光谱仪经常在分析过程中频繁出现死机现象,向各位同行讨教一点经验如何?
东方电源
liuyaling28
wang2882
ARL3460、4460光谱仪软件较大,可能是软件或仪器与计算机通讯设计有问题,操作过程有时会死机,计算机操作系统有问题也会造成死机。处理方法:1.如果因误操作使操作系统出现错误(包括浏览器),则重新格式化C盘,重新安装操作系统、驱动程序和光谱仪的操作软件。2.操作系统正常只是在光谱仪使用过程中死机,则关闭计算机后重新启动计算机,重新联机;此时如果仍不能联机,须打开仪器前面板,将仪器的单扳机上的一个白色的复位按钮按一下,使单扳机复位,重新联机即可。
happy_cheng
这是软件本身的问题!对系统的IIS有很强的依赖,IIS不是很稳定,所以经常会引起仪器死机,如果在通讯板上按复位按钮没有效果的话,那必须重装操作系统.如果想解决这个问题,你可以在你的系统里装个GHOST,做个系统备份,一旦出问题立刻恢复系统,10分钟就解决问题,最多再做个标准化就行了.死机是ARL3460的通病!谢谢大家!
ZW35112
原文由 happy_cheng 发表:
happy_cheng好久没看到你发表文章了.该软件应该有自带的备份.
lzs970117
lwh308
我厂的ARL3460光谱仪也时常出现死机现象.不知有什么好的办法解决?
lwh308
能否告诉我们你们厂对光谱仪做了那些方面的维护?
lwh308
lwh308
