主题:【讨论】ARL 3460 温度控制板的R29电阻坏了,怎么办?
浏览0 回复3 电梯直达
agzg2008
今天,在维护ARL 3460时发现温度控制板上的R29电阻烧了,这个电阻坏了是不是导致光谱仪上部分的风扇都不工作了。另外,我今天还换了一个新的真空泵,换完后抽真空都正常,但感觉光谱仪与真空泵连接的管子震动大点,发出的噪声也比以前大些,不知道对光谱仪有何影响。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
zengbin1969
r29坏了直接更换同规格的电阻就可以了.如果该电阻坏了, transfer 风扇(圆筒形的那个)
不会工作.
&超&
电阻坏了会导致电压及电流的变化,你最好更换一个同等阻值的电阻,以免烧坏其他元器件,用万用表量一下你那电阻的两端看是多大的电阻,也可以肉眼看下阻值,(参考颜色棕红橙黄绿蓝紫灰白黑来计算阻值)。
dfgj
下午一台3460的温度上不去了,只能到32.58度,不知哪位有这方面的经验,想请教一下
