主题:请教:测硝态氮(NO3-N)时是否有简易的不需要预处理的能去除有机物干扰的方法
浏览0 回复11 电梯直达
zh777
其实我需要的是NOx-N也就是硝态和亚硝态氮的总和,不过目前好像还没有方法,所以就分开测,但是我的水样量不够预处理,浓度也不高,不方便稀释,水样中带来的有机物干扰很大阿,不知道各位有没有类似的经验以去除有机物的干扰呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chen19791116
样品过滤总是要的吧?你这里指的硝态氮可以还原成亚硝酸根来分析,所以这样样品还是要预处理的.
zh777
不知道具体该怎么还原呢?如果只是加试剂进去而此试剂不影响测试的化应该还是可行的,请指教!
fb66
haiou4455
用紫外分光法测定.波长在219.有机物的干扰用275波长下的吸光度校正.不知可行.另外,加氨磺酸后测定的是硝酸盐氮,不加氨磺酸测定的是硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的总和.
zigzag
remengton
zh777
zh777
我试过不加氨基磺酸 ,这样显示的值比硝氮大但是没有完全显示出亚硝氮的量
nnl
用水利行业的标准来测硝酸盐氮sl84-1994,在275nm测得就是有机物干扰,220-两倍的275的波长就去除了有机物的干扰。
fb66
如果水样中有机物高,考虑用酚二磺酸法;如果有机物不高,可以用离心取上清液或过滤的方法
