主题:【讨论】净化的目的是为了减少干扰还是保护仪器?
浏览0 回复11 电梯直达
cerviliu
如果是为了减少干扰,那么在GC-MSMS可以准确定性和定量的情况下,是否可以不净化?
如果是为了保护仪器,那么杂质会对仪器造成什么样的影响?是色谱柱还是检测器?如果对检测器污染,处理比较麻烦。如果对色谱柱污染,还好处理一点。
之所以想到这个问题,是刚刚咨询了一下Carb-NH2柱的价格,一根报价要五十多块钱,买几十根的话差不多顶上一根色谱柱了吧?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
我做蔬菜中农药残留,蔬菜中色素较重,进入色谱柱,污染色谱柱较严重,想用Carb-NH2柱吧,可它价格高,两难呀!
c244328649
1518xj
净化的目的既是保护仪器,又是为了保证方法不受干扰
现在的前处理用到的样品净化小柱的确很贵,而且是一次性的,消耗挺大的
如果你有时间的话,可以自己摸索一下简单的自制净化小柱,效果可能没商品柱好,但是成本低
cerviliu
样品用溶剂提取后的净化步骤,比如说过固相萃取柱。想弄清楚不净化有哪些后果。
原文由 c244328649(v2715027) 发表:
你说的是净化柱子还是净化样品?
雾非雾
如果不净化,是以牺牲仪器来实现的,这样仪器维护就要加强,所以从经济上并不是太划算,只有对于那些前处理实在是很难做的,才直接进样。
共萃杂质对色谱柱,对检测器都有可能造成影响,主要是使系统变脏,出现干扰影响仪器灵敏度。
您说的Carb-NH2柱一根报价要五十多块钱,这个价格应该是色谱科/安捷伦/Waters的产品的价格,如果是国产的也到这个价格就有点太高了,您可以联系安谱问问,记得上次算了一下好像只有您这个一半左右的价格。
如果实在考虑成本,不想净化,那就要勤维护进样口,维护系统,反正也不是不能做。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:回答详细
cerviliu
学习了,感谢!我问的小柱报价是迪马科技的。没问他们能不能打折,我想打折也不会到一半。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
2013/5/10 13:48:02 Last edit by cerviliu
雾非雾
原文由 cerviliu(cerviliu) 发表:
您说这个的价格如果购买量大的话,买色谱科的也能买到了, 去年waters的SPE做活动,买三赠二,合到每个柱子也就是56元/支,我们当时就买了不少。
建议您还是向安谱询询价吧。邻实验室用的,感觉不错。
DeeperBlue
净化还是必须的。牺牲仪器为代价怎么都不值得。寿命十年的仪器,如果样品不净化,可能寿命只有三四年。虽然净化也要花钱,但机器寿命长一年可以多做多少事!更不要说长六七年了。机器歇菜了,省再多又有什么用?这正如人自己。我们见一些老人,生活过分节省了,结果身体不好了,得不偿失。
2013/5/10 22:15:19 Last edit by yangdeyuan
hza123
净化的作用不仅仅是保护检测器和色谱柱,而且是为了降低干扰得出正确的结果。SPE小柱确实很贵,如果不净化的话,衬管里最好加玻璃棉,然后经常更换和清洗衬管,柱子估计也要经常切割。如果污染到检测器清洗起来就更麻烦。
qqqid
如楼上各位所说,净化的目的,既可以减少干扰增加结果的准确性,又可以保护仪器少受污染。
SPE小柱虽然贵,但是一个样品处理后可以做很多种项目,比如几十种甚至上百种农药,这样算下来也不贵。
该帖子作者被版主 mcds1积分, 2经验,加分理由:有道理。
