原文由 一夜鱼龙舞(v3197122) 发表:忘了说了,进样用的1ul的进样针,这其实是一个非常令人头痛的事情,因为我一个通道前后两针的峰高有时候都对不上
今天正好帮客户做一个样品,里面含有丙酮(70%) 甲酮(13%) 二甲酮醇(5%) 异丙叉丙酮(7%),就是这个丙酮峰做不好。SE-30的柱子,没有别的型号的,只能用这个调试,怎么调试都是丙酮峰拖尾;两针前后通道两个检测器,丙酮差距在0.4%左右,其他的差距很小。一般情况下我们都是觉得溶剂峰拖尾只要不影响我们的待测物就不会去管他,今天终于碰到要求溶剂峰的客户了。。。。。。明天继续优化一下条件看看。
