主题:【求助】苹果上农残检测用什么标准比较好?
浏览0 回复13 电梯直达
bestxwj
要求检测方法尽量简单快速的
我在故我思
楼主,希望将您的问题说明的清楚一些,您想要检测什么农药残留。
相关的标准您可以到:  http://www.sinofood.com.cn/standard/index.htm 上面搜索一下。
bestxwj
原文由 hotdoglet 发表:
主要是做苹果上菊酯类和氨基甲酸酯类的
我在故我思
GBT5009.145-2003 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定
GBT5009.104-2003 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定
GB/T 17331-1998 食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定
  http://www.sinofood.com.cn/standard/index.htm 以“氨基甲酸酯”搜索就行。
我在故我思
GBT5009.146-2003 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留的测定
GBT5009.110-2003 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定
GBT5009.106-2003 植物性食品中二氯苯醚菊酯残留量的测定
GB/T 17332-1998 食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留的测定
  http://www.sinofood.com.cn/standard/index.htm  以“菊酯”搜索即可。
在上面的标准中,GBT5009系列标准在论坛的这个帖子中:  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061230/690217/  全部上传了。
bestxwj
谢谢hotdoglet提供的帮助,我还想问下是不是只有标准中规定的那几种可以检出,其他的就不能检出
maxuedong
我在故我思
原文由 bestxwj 发表:我还想问下是不是只有标准中规定的那几种可以检出,其他的就不能检出?
楼主,这个不能这么说,因为苹果在生长、储存和运输过程中都有可能会存在农药残留的问题,您想要检测农药残留,您应该知道曾经那些农药在苹果上会有残留,就是说,目标物得明确,然后在确定检测的方法。
bestxwj
原文由 hotdoglet 发表:
回lsd,我主要是做降解的,买了一些农药的标准品,想用行标nyt761.1-2004检测,可是这种似乎这种标准就能检测出有限的几种,而我买的几种标品还不包含在内。
wawdts
你选择的药都是用在苹果上的吗?几种药同时测的话要查多残留检测方法。建议先针对你选的每一种标样,先了解它的检测方法。如:用气谱还是用液谱还是别的什么~~~~
雾非雾
苹果的农残检测用日本官方的多残留一齐分析法做就行,应该不是很复杂。
