1 固体试样试样多样化,不均匀试样应,选取不同部位进行采样,以保证所采试样的代表性。
土壤样品: 采集深度0-15cm的表地为试样,按3点式(水田出口,入口和中心点)或5点式(两条对角线交叉点和对角线的其它4个等分点)取样。每点采1-2kg,经压碎、风干、粉碎、过筛、缩分等步骤,取粒径小于0.5 mm的样品作分析试样。
沉积物: 用采泥器从表面往下每隔1米取一个试样,经压碎、风干、粉碎、过筛、缩分,取小于0.5 mm的样品作分析试样。
金属试样: 经高温熔炼,比较均匀,钢片可任取。对钢锭和铸铁,钻取几个不同点和深度取样,将钻屑置于冲击钵中捣碎混匀作分析试样。
固体试样制备
破碎和过筛
混合与缩分
平均试样采取量与试样的均匀度、粒度、易破碎度有关,可按切乔特采样公式: Q≥Kd2
Q为保留样品的最小质量(kg)
d为样品中最大颗粒直径(mm)
K为固体试样特性系数或缩分常数,它由各部门根据经验拟定,通常在0.05~1之间,因固体物料种类和性质不同而异。
缩分-四分法取样图解
有试样20kg,粒度6mm,缩分后剩10kg
若要求试样粒度不大于2mm,
那么mQ≥0.2kgmm-2×(2mm)2;即mQ≥0.8kg; 10kg缩分3次后,剩1.25kg,大于0.8kg
mQ≥0.2kgmm-2×(6mm)2;即mQ≥7.2kg;
矿石样品要求过100~200目筛,相当于0.149~0.074mm直径
采集平均试样时的最小质量
筛号/目 筛孔直径/mm 最小质量/Kg
K=0.1 0.2 0.3 0.5 1.0
3 6.72 4.52 9.03 13.55 22.6 45.2
6 3.36 1.13 2.26 3.39 5.65 11.3
10 2.00 0.40 0.80 1.20 2.00 4.00
20 0.83 0.069 0.14 0.21 0.35 0.69
40 0.42 0.018 0.035 0.053 0.088 0.176
60 0.25 0.006 0.013 0.019 0.031 0.063
80 0.177 0.003 0.006 0.009 0.016 0.031
