原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:但我看HJ/T342-2007中,并未对pH值作规定,吸附还能理解。请问有没有相关的铬酸根离子与重铬酸根离子相互转化的资料,或者文字材料
此方法是通过沉淀置换法释放出等量的铬酸根来进行光度分析的,测定时容易引入负误差的地方可能是
(1)溶液的PH值偏低了。一般PH值在8以上,可视为释放出的铬酸根不会转化成重铬酸根,但若PH值低了,部分转化成重铬酸根后,铬酸根(黄色)和重铬酸根(橙色)的最大吸收波长不相等,因而结果偏低。(PH值在4左右时已经大量转化成重铬酸根了)
(2)沉淀转化后,可能铬酸钡对游离的铬酸根产生一定的吸附,导致结果偏低,一般氨中和后,再加一加热使铬酸钡和硫酸钡都充分凝聚,可以减小吸附。
原文由 czsgks(czsgks) 发表:原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:但我看HJ/T342-2007中,并未对pH值作规定,吸附还能理解。请问有没有相关的铬酸根离子与重铬酸根离子相互转化的资料,或者文字材料
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:敢问一下老师,能不能就你了解的此法提供一个相对使硫酸盐损失最小,且不影响比色的方法来调节pH,因为我在实验室呆的时间比较短,很多细节的东西还不太清楚,不知道遇到此类情况该怎么处理。
标准也会有疏漏,或者他认为你懂了,被省略掉.......。相关知识在无机化学中有介绍,在物理化学实验中有平衡相关的实验,平衡如下:
生产重铬酸钠(红矾钠)时,就是控制在PH4左右的,而PH8-10,基本上转化成铬酸根了。
