请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xinghaihai(xingzhenhai) 发表:建议用ICP作结果稳定
原文由 xzywyf(xzywyf) 发表:我们一直都用石墨炉做钠,标准曲线1ppb,2ppb,我们的样品在0.20-1.0ppb之间,做的结果很好。仪器:PE800
原文由 hyg1818(hanyugeng1818) 发表:为什么?我单位测定炉水中钠含量,一般在0.68---2ug/L之间,火焰法无法测定,所以现在选择用石墨炉进行痕量分析,石墨炉测不了钠?按照理论我配置标液浓度分别为0.8ug/L,1.6ug/L,2.4ug/L,8ug/L,而曲线没做成功,加上空白所有点位落在横轴上,为什么?问题出在哪里?
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 hyg1818(hanyugeng1818) 发表:为什么?我单位测定炉水中钠含量,一般在0.68---2ug/L之间,火焰法无法测定,所以现在选择用石墨炉进行痕量分析,石墨炉测不了钠?按照理论我配置标液浓度分别为0.8ug/L,1.6ug/L,2.4ug/L,8ug/L,而曲线没做成功,加上空白所有点位落在横轴上,为什么?问题出在哪里?你的这个浓度火焰法是可以测试的
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:钠的环境污染比较大,从取样到上机中间每一个步骤都极有可能引入含量极高的钠,这样的话你标曲的浓度跟引入的污染比起来就不是一个数量级,所以标曲做不好。做钠一定要去玻璃化,全部改用塑料。否则真不好做,除非用ICP-MS
