原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:按照相对偏差计算,两者相对偏差达到24%,差距还是大的,楼主需要提供更多的分析条件,单凭这个结果不好判断,比如原子吸收曲线怎么样(曲线相关系数,误差,截距等如何)?有带质控吗?原子发射光谱曲线怎么样(曲线相关系数,误差,截距等如何)?有带质控吗?空白测试如何?最好使用有证物质进行比较。原子发射光谱标准加入,样品截距计算,加入标准分别为2、4、6ppm,相关系数0.999969,扣除空白,结果为1.803ppm。样品RSD都在0.5%以下。
