主题:【求助】用瓦里安的ICP-OES测定锌铝镀层中的锌铝含量测得的结果重现性很低
浏览0 回复13 电梯直达
helen984724
用瓦里安的ICP-OES测定锌铝镀层中的锌铝含量测得的结果重现性很低,请各位帮忙分析一下!谢谢!
样品处理时用盐酸消解,配成100mL,然后再稀释
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
是锌铝含量都不好吗?
锌含量应该不会,Zn213那条谱线是最灵敏的,你把原因说详细点。
helen984724
我测的是金属化膜上面的金属镀层中锌和铝的比例,0.1克样品用盐酸加热把镀层溶解下来,配成100mL,测定,超出标准上线,稀释再测的话,数值差了许多。这是什么原因呢?
面对面想你
原文由 helen984724 发表:
这个估计是样本选取的不当,你说测试镀层中的锌铝比例,镀层怎么取样?这个很难做到一致性啊!
小鸟飞翔
原文由 jackcong 发表:
原文由 helen984724 发表:
镀层的取样是个很难的问题,而且镀层有时候本身就不均匀。
liusy
原文由 helen984724 发表:
一是样品的处理不当;二是取样不够均匀(可能性不大)
西北狼
原文由 helen984724 发表:
建议你用此灵敏线和比较大的标准,同时样品稍微再多点,不要稀释的太多
shaweinan
原文由 helen984724 发表:
  样品处理时用盐酸消解,配成100mL,然后再稀释。
  你测出的样品溶液中Al和Zn的含量是多少?如果太高一是会产生谱线的自吸而影响结果,二是瓦里安的ICP采用的是CCD检测器,信号太强容易出现溢出。
shaweinan
原文由 helen984724 发表:
  这明显是原来溶液的浓度太高了。
helen984724
我测的镀层是镀在PET或OPP膜上的,我用盐酸把镀层金属洗下来,或是用1+4的盐酸加热溶解。样品是全部剪碎后取样!
helen984724
首先,谢谢各位的帮助!
样品取太多的话就标准要配的很大啊!
