主题:【讨论】愚蠢的质检局:关于日本进口的日式酱油、芥末酱中检测出了甲苯和乙酸乙酯
浏览0 回复41 电梯直达
laohuge
先看新闻
新华网北京10月30日电(记者 徐博、刘铮)国家质检总局30日发布消息说,从广东出入境检验检疫机构获悉,在从日本进口的日式酱油、芥末酱中检测出了甲苯和乙酸乙酯。
国家质检总局发布的消息说,有关食品产自3家日本生产企业。其中甲苯的最高检出值为0.0053mg/kg,乙酸乙酯最高检出值为0.537mg/kg。进口上述产品的中国进口企业已开始对这三家企业生产的同类产品采取下架和批批检验措施,以确保消费者安全。
此前,有日本媒体报道,日本有人食用了检出甲苯和乙酸乙酯的食品出现过不适症状。
甲苯的最高检出值为0.0053 mg/kg,乙酸乙酯最高检出值为0.537 mg/kg。
乙酸乙酯用途很广。主要用作溶剂,及用于染料和一些医药中间体的合成。是食用香精中用量较大的合成香料之一,大量用于调配香蕉、梨、桃、菠萝、葡萄等香型食用香精.
清香型白酒是以乙酸乙酯为主体香的一类酒。其工艺特点为:清蒸、清渣、地缸发酵、清蒸馏酒。代表酒有山西汾阳杏花村。优质酒的乙酸乙酯含量为100mg/100mL以上,汾酒高达300mg/100mL,一般白酒仅含50mg/100mL,液态白酒只含30mg/100mL左右。(注意单位哦,这里是mg/100mL,换算成mg/kg大约还要乘10的)
估计搞食品的,听到乙酸乙酯就笑了.哈哈!!!
再看甲苯,《生活饮用水卫生标准》 GB 5749--2006
2007-07-01 实施
甲苯(mg/L) 0.7
苯(mg/L) 0.01
苯乙烯(mg/L) 0.02
氯苯(mg/L) 0.3
甲苯0.0053个PPM,自来水0.7PPM,
这就意味着,我国的自来水的国家标准对甲苯含量的要求,
比日本这个酱油里的含量要高出132倍。
四个字来形容这则新闻——自取其辱。
天朝进来因三聚氰胺事件恼羞成怒企图绝地反击,可惜低能到如此程度,真是让倭寇笑得合不拢嘴。
zhccf
人来人往
kywujiang
liu999999
Sainya
你以为呢?在我们这里,有权有势的孩子才能进事业单位,而真正真才实学的人才如果没有背景根本进不去。另外,你以为他们真的官司其职了么?多数人还不是拿着工资过日子,出了问题能瞒就瞒,能压就压,实在瞒不住的找个替死鬼解决问题。
liu999999
原文由 meihaoxinqing 发表:
中国还真是存在很大问题的
高卧东山
我认为,这个事件的关键可能不在甲苯和乙酸乙酯;而是因为前期日本有人吃了这种酱油后有不适的感觉。也就是说,导致不适的元凶很可能不是这两种东西,但如果检出了类似成分部分说明这批酱油可能和问题酱油是同源的。在这种背景下,进行撤架是有道理的,又不是世界首创。
总结一下:
1.没看过日方报道,都只是猜测
2.拿过极低含量的甲苯和食品中常见的乙酸乙酯说事,这不太可能
3.媒体报道也缺乏专业知识,有些甚至把日本方面的消息省略,造成了消息的偏差
cat898
自己没穿裤衩,却说别人帽子上有线头。
急了,嗬嗬
转移视线,只是为了让无辜的老百姓知道,食品安全问题外国也有,不是中国专利。
yuduoling
原文由 kywujiang 发表:
质检局干啥吃的?
拿纳税人的钱,不干人事的
