主题:【讨论】炬管中间层石英管(或者陶瓷喷射管)的终端与电感线圈右端的距离大约为 多少mm比较合适?
浏览0 回复4 电梯直达
炬管中间层石英管(或者陶瓷喷射管)的终端与电感线圈右端的距离大约为 多少mm比较合适?使用过VARIAN 系列的ICP一般不超过3mm要求,其他品牌的ICP这方面大家都是如何考虑的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
我们的大概2mm左右,距离稍微有点变化是允许的,但不能太近,太近可能会烧坏矩管中间层。距离对灵敏度是有影响的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
装的时候都是用小纸条绕线圈内侧一圈,一般最好都是炬管与线圈同心!
砂锅粥
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
是的。我们每次点火之前都会检查一下。
不忘初心
