主题:【讨论】土壤环境质量标准为何变身农用地土壤污染风险管控标准?
浏览0 回复9 电梯直达
老兵
GB15628-1995《土壤环境质量标准》自2007 年 9 月启动修订以来,历经十年始终未见正式发布,先是2008年发了征求意见稿,2015年又变身为《农用地土壤环境质量标准》,并且连续三次发了征求意见稿,按国务院“土十条”规定应于2017年末发布,最近盼来的却是再次变身为《农用地土壤污染风险管控标准》的征求意见稿,这个征求意见稿连上前述几次,可算是GB15628-1995修订的第五次征求意见稿了,这是为何?
该帖子作者被版主 forth5积分, 2经验,加分理由:发帖
GRANT
是啊,这是为什么?土壤的质量新标准几次征求意见稿
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:讨论
m3167735
我认为如果不把“土壤”改变成“农用土壤”,可能会遭受利益集团的阻挠,不让出。你看1995版的老的土壤国家标准,铅定的多高呀?250mg/kg至350mg/kg,多年来,我评价我们县的省级粮食生产基地或农村环境质量的时候,工厂再把农田污染的乱七八糟,铅永远不会超标。
m3167735
当然也有地域环境不同的情况,比如在准噶尔盆地南缘、塔里木盆地北部、青海东部碎屑岩盆地和沿黄深切割台地、柴达木内陆盆地、青南高地、河西走廊、陇中黄土高原、银川平原南部等地域土壤中有大量的砷和氟,如果那些地区土壤砷的标准制订的很低,就显得很不公平。因此,土壤铅的标准应分地域。
老兵
所有征求意见稿都没有按地域性来分,第四次征求意见稿倒是有个指导基准值,算是给各地制定地标开了口,而最近发布的第五次征求意见的《土壤环境质量标准》则颠覆了第四次的征求意见稿的思路,将标准拆分更名为《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》,和上次征求意见稿相同的是草案保留原有污染物项目,将总锰、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊、氟化物、苯并〔a〕芘、石油烃总量、邻苯二甲酸酯类总量等10种土壤污染物作为选测项目,这对于实验室的软硬件能力建设提出更高的要求,相关企业或将受益。
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:讨论
forth
原文由 m3167735(m3167735) 发表:
限值的确是高,土壤标准不好用
老兵
原文由 forth(forth) 发表:
限值的确是高,土壤标准不好用
其实Pb近十年来我们一直是根据环保部(2008)39号文的规定,按80毫克每千克来评。
platinum
而且这个征求意见稿金属部分分析方法  ICP-MS、ICP-OES方法很少采用,还是原来的原子吸收的方法。  那么问题来了,国家花费大量的人力物力把土壤里面的ICP-MS、ICP-OES的方法编制出来干嘛呢?
老兵
原文由 platinum(platinum) 发表:
这是编制者不熟悉检测方法,建议增加ICP-MS、ICP-OES等方法的意见已提了。
platinum
谢谢王老师及时回复
        传达学习习近平总书记关于推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验做法的重要批示,研究贯彻落实具体措施。审议并原则通过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 见链接http://www.mep.gov.cn/gkml/sthjbgw/qt/201804/t20180413_434432.htm
