主题:【有奖调查】ICP上机分析中,你的标液用何介质?
浏览0 回复85 电梯直达
秋月芙蓉
当前,ICP光谱应用于各行各业,成为我们身边不可缺少的分析仪器之一。由于应用行业、待测样品种类的不同,大家在仪器上使用的标液会不一样,此帖征集ICP分析中标液的介质与浓度,在使用过程中有什么弊利因素和注意事项呢?欢迎版友们畅所欲言,有效回复者,积分奖励哦!
回帖模式
测定元素:
介质:
浓度:
多选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.水系
2.硝酸
3.盐酸
4.硫酸
5.磷酸
6.醋酸
7.氢氟酸
8.硝酸-氢氟酸
9.王水
10.逆王水
11.氢氧化钠
12.碳酸钠
13.其它(请回帖说明)
该帖子作者被版主 lilongfei145积分, 2经验,加分理由:好话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
广结善缘
砂锅粥
测定元素:Ca、Fe、Na、Cu、Mg、Zn、Cd、Hg、Pb、Cr、Li、Co、Ni、Mn、Si、Al、Mo
酸介质:基本都是盐酸和硝酸。Si是碳酸钠,Mo是硫酸。
酸浓度:5%或10%。
是我最先投的票的。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:参与
1
2012/2/11 17:08:25 Last edit by czcht
云☆飘☆逸
测定元素:Cu、Cr、Ni、Mn、Si、Al、Mo、Si、P、V、Ti、B、Nb等
介质:基本都是盐酸和硝酸。
浓度:8%-10%
2012/2/11 12:59:38 Last edit by denx5201314
arvid2007
测定元素:Cu、Cr、Ni、Si、Hg、Pb、Si等
介质:基本是硝酸。
浓度:0.2%
委员长
测定元素:铅、镉、铬、镍
介质:醋酸
浓度:4%
备注:是做不锈钢器皿的重金属析出,用4%的醋酸浸泡的。所以标准溶液就用4%的醋酸做介质。
lilongfei14
测定元素:K、Na、Ba
介质:水系
浓度:10ppm
2012/2/11 14:34:08 Last edit by lilongfei14
秋月芙蓉
原文由 czcht(czcht) 发表:
浓度:1000μg/mL
是我最先投的票的。
浓度指酸介质的浓度哦,主要想了解ICP上大家用的酸度多大
秋月芙蓉
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
介质:基本是硝酸。
浓度:0.2%
这个酸度好低啊,没有弄错吧
秋月芙蓉
原文由 冷面使者(liang96) 发表:
测定元素:铅、镉、铬、镍
介质:醋酸
浓度:4%
看来砷元素没有在这里测了
没投票哦?
2012/2/11 16:54:58 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
测定元素:K、Na、Ba
介质:水系
浓度:10ppm
K、Na、Ba用水系上机稳定吗,现配现用吧?
